Hallo robocat,
über eines mußt Du Dir im Klaren sein, sobald Du an etwas 'Elektrisches' dran gehst: mit einem Bein stehst Du dann im Knast !
So lange nichts passiert, wird Dir auch nichts geschehen. Machst Du was für Dich selber und Du bekommst einen Schlag, ist das Dein Problem; bekommt jemand anderes einen Schlag, wird es zu Deinem Problem.
Wenn von Dir alles fachgerecht gemacht wurde, ist es schwer nachweisbar.
Fackelt ein Haus ab, weil der Opa eine 200W Birne statt einer erlaubten 60W Birne eingeschraubt hat, wird es eine versicherungs-technische Angelegenheit, wenn's raus kommt, kriegt der Opa wahrscheinlich keinen Pfennig von der Versicherung.
So lange alles gut geht, was ja in den meisten Fällen so ist, gibt's keinen Kläger und keinen Richter.
Was den PE des PC-Netzteils betrifft, dann messe mal den Widerstand zwischen dem grün-gelben PE und dem schwarzen GND .... NULL OHM !!!
Wenn Du zwei Netzteile in die Steckdose einsteckst, dann kann Dir nichts passieren, weil beide Gehäuse am PE / Schutzleiter angeschlossen sind.
Jetzt kannst Du zwei Plus 5V oder 12V miteinander verbinden; wo fließt bei Belastung der Strom zurück ? ... über den grün-gelben.
Naja, die schwarzen, die GND's sollte man auch miteinander verbinden, denkst Du dann so; aber, Drähte sind Widerstände und der Strom teilt sich dann über die schwarzen Drähte und den grün-gelben PE auf; es fließt also Strom über den PE !!!
danke kalle, informativer beitrag.
aber es wird mir einfach logisch nicht ganz klar..
wenn der widerstand zwischen GND und PE = 0 ist (das ist tatsächlich so, hab grad gemessen, bin ja immer misstrauisch ^^) dann teilt sich doch JEDER abfliessende strom auf diese 2 leiter auf, und nicht nur der "böse" strom. also verflixt nochmal wozu is das redundante kabel dann da!? und macht sich dann nicht mein verbraucher doch immer irgendwie strafbar, sogar wenn ich nur phase und GND anstöpsel (plastikgehäuse)?
Häng ne Diode an die +5V-Schiene in Durchlassrichtung auf beide Netzteile.
dann Häng die Kathoden der Dioden zusammen.. fertig ist der Anti-ausgleichsstrom Zauberkasten.
Ich bezweilfe allerdings selbst das es richtig funktionieren wird.
Mal abgesehn von den 0,7V spannungsabfall.. mit Germanium wären es nur 0,3. Aber Ge ist Temperaturabhängiger, altert schneller, teurer usw. usw.
Bei nur einem Netzteil gibt es keine Probleme, die Ströme fließen vom +5 oder +12 (-5 und -12) auf's Mainboard bzw. zur Festplatte etc. und über den GND wieder zurück zum Netzteil.
Du kannst den PC über die diversen Steckverbindungen an alles Mögliche anschließen, durch den Schutzleiter am GND ist ALLES mit geschützt.
Nur wenn ein weiteres Gerät angeschlossen wird, was ebenfalls zwischen PE und GND eine Verbindung hat, kann es zu Stromfluß auf dem PE kommen. Aber auch nur dann, wenn statt 'winziger' Steuer- und Signal-Strömchen 'dicke' Versorgungsströme vom Gerät zum PC fließen würden; bei welchem Gerät ist das so ?
PS: @Tequila
Es spielt keine Rolle, ob Du Dioden hinter den Plus schaltest oder nicht. Der 'technische' Strom will von den beiden Plus-Polen zurück zu den beiden Minus-Polen. Plus-Leitungen gibt es jeweils nur eine, Rückleitungen aber zwei, nämlich ein oder mehrere schwarze Drähte UND den PE, über den dann entsprechend der Kupfer-Draht-Widerstände ein entsprechender Teilstrom / Ausgleichstrom fließt.
