Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Plotter? :)
    Scheeßel
    Plotter? :)
    Kleiner Geistesblitz gerade... es müsste doch möglich sein, mit einem entsprechend an einen Servo angebrachten Stift auf dem Asuro, dem Asuro beizubringen, auf Plotter-Befehle des PC zu reagieren. Ich meine, ich richte einen Plotter in meinem Windoof ein und gebe dann aus einer beliebigen CAD-Anwendung Druck-Anweisung darauf. Der Treiber schickt die Plotter-Befehle an den Asuro, welcher je nach Befehl die entsprechende Aktion durchführt (Stift anheben/absenken, Position anfahren, Kurve/Linie zeichnen...).
    Müsste doch machbar sein oder? *gg*
    Nur so'ne (Schnaps-)Idee, die mir gerade beim Anblick des Asuro kam.
    Zwolle
    In denke in Prinzip sollte es ja moglich sein. Nicht ganz einfach aber ja. Mann muss nur eine konstruction bedenken dass Asuro (mittels die Linienfolger) weiss wo er ist. Und Asuro sollte mittels die Odometrie wissen wie er sich dreht oder gefahren ist. Die servo kann mann mit einer der Timer ansteurn.
    Lass mal horen wenn's fertig ist!
    Gruss
    Henk
    Scheeßel
    Hah... ich brauch erstmal Geld für den Asuro...
    Scheeßel
    Naja, ... mmmh... fast... so... ähnlich...
    Südwestdeutschland
    3
    Scheeßel
    genau *textfüller**textfüller**textfüller*
    Weilburg
    Keine (Schnaps-)Idee
    1985 gebaut und verkauft. Er konnte HPGL und hat recht ordendlich gezeichnet.
    PenMan ist ein kleiner Roboter, der technische Zeichnungen wie ein richtiger Plotter auf DIN A3 Seiten anfertigt.
    Dazu rollt PenMan über ein Stück Papier und bewegt seine 3 Stifte auf oder ab. PenMan wird über die serielle
    Schnittstelle des PC's gesteuert.
    http://www.asamnet.de/~tobolaan/penman/
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    Scheeßel
    Typisches 80er Jahre Retro Design Erinnert auch voll an den C64. Aber okay, die Idee ist nichtmehr GANZ so neu...
    Südwestdeutschland
    3
    Dann sollte man den villeicht noch in die Reihe aufnehmen:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=20010
    ( ist zwar nicht selbstfahrend, aber der Grundgedanke, aus einem Roboter einen Plotter zu bauen, ist gegeben )
