Man kann bei "rotate" auch den Winkel eingeben... wo genau kann ich im Moment nicht sagen, weil ich grad kein Eagle installiert hab, aber ich habs schon mal gemacht...
hiho,
in der Befehlszeile "Rotate GRAd Bauteil"
also zB
Rotate R45 R1
Dreht dir den widerstand R1 um 45 Grad
[EDIT] Was macht eine Person auf einer einsamen Insel?
F1 schreiben... als kleiner Hinweiß
Oder einfach das Bauteil mit move aufnehmen, oben dann 45° eingeben und Bauteil wider ablegen.
ahhhh,
thx, man muss halt nur immer wissen wie, ne !
Danke sehr,
MFG
ProgDom
im boardeditor:
kommandozeile: 'rotate' oder 'rotate bauteil-namen' und dann auf das bauteil klicken (und halte) dann kannst du beliebig drehen
das geht auch:Funktion
Drehen von Objekten.
Syntax
ROTATE orientation ·..
ROTATE orientation element_name..
Maus
Rechte Maustaste dreht die Gruppe.
Click&Drag mit linker Taste rotiert das Objekt um beliebige Winkel.
Click&Drag mit rechter Taste rotiert die Gruppe um beliebige Winkel.
'rotate MR45' und dann klick aufs Objekt (dreht um 45°) [addiert 45°]
oder
'rotate =MR45' und klick aufs Objekt richtet es nach 45° aus [richtet absolut aus, egal welche richtung es vorher hatt]
Und sie dreht sich doch...
http://www.muasch.com
http://robotik.muasch.com
Definitiv kein Bascom-User
Ich hab mich anfangs auch so ... angestellt.
Es geht noch viel einfacher:
Erst mal das Bauteil aufnehmen [Move]-Symbol anklichen und dann so als ob man das Bauteil vereschieben möchte.
Dann hat man oben im Menü das Feld Winkel (in der deutschen Version).
Da kann man zwar nur 0,90,180 und 270 auswählen, aber man kann auch einen beliebigen Winkelwert hineinschreiben.
Dann kann man das Bauteil mit der rechten Maustaste wieder im 90° Winkeln (relativ zum bestimmten Winkel) drehen.
Gruss
Hiho
das selbe geht auch mit dem rotate befehl, auch da is die Winkeleingabe möglicheinfaach augen auf
mfg Lion
Wen man mit "move" ein objekt aufnimmt kann man es mit rechtsklicks in 45° schritten drehen.
Bei mir nich, bei mir sinds 90°Zitat von Z80
Bei mir funzt das nur wenn ichs wie Darwin zeigte eingestellt ist
