Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Drucker für Platinen Layouts
    Was hälst du von Ebay Art.#: 7609328357 - 100 Blatt für 10€
    http://cgi.ebay.de/100-Bg-Transparen...QQcmdZViewItem
    Und geht es mit dem Papier wirklich so viel besser als mit Overheadfolie?
    Was hast du schon für Leiterbahndicken gemacht damit?
    Was ich auf normales Papier drucke ist richtig tief-schwarz. Wenn man es auf Folie druckt, sieht man deutlich, dass der Toner nicht gleichmäßig und nicht 100%ig deckt.
    Dass die Ausdrucke auf Folie verzerrt sind habe ich schon gemerkt. Vielleicht ist es ja auf normalem Papier auch verzerrt, aber ich glaube nicht so stark.
    Ich schau aber erstemal innen Schreibwarenladen was die da haben.
    MfG Alex
    Bayern
    Zitat Zitat von darwin.nuernberg
    Ich habe derzeit einen Brother HL2070 im Visier,
    die Ausdrucke von dem Gerät scheinen durchaus lichtdicht zu sein.
    Habe Ausdrucke auf Normalpapier genau angesehen.
    Nur nehme keine OHP-Folie,
    Transparentpapier (gespiegelt Drucken) nimmt den Toner besser auf
    und hat daher mehr Dichte.
    1. Sei nicht gleich so aufbrausend, man darf doch noch fragen...
    2. Du redest vonTONER, Üblicherweise haben nun mal Laserdruck TONER
    3. der Brother HL2070 ist ein Laserdrucker
    Daher wollte ich wissen, welche Folie du GENAU hergenommen hast, um diese Ergebnisse zu erzielen. Da sich die Folien herstellerabhängig unterscheiden.
    Ich hab z.B. 10 verschiedene Arten von Folien ausprobiert, mit dem Ergebnis, dass für den Tintenstrahler diese Folie/Papier die beste ist:
    Gruß,
    Franz
    A, A
    1
    Reicht Dir die Qualität?
    Also am besten wäre das TZ Transparentpapier (TZ = technisch Zeichen) so ca. 80 bis 170g/m².
    Je schwerer umso besser (natürlich nicht übertreiben)
    Nur die Auswahl dessen was man so im Laden bekommt ist nicht sehr hoch.
    Du musst auch beachten dass schweres Papier nicht von jedem Drucker eingezogen wird oder Papierstau verursachen kann.
    Ich habe die Blätter lose gekauft (einzelne Blätter)
    Jeder Druckertyp, jja sogar mache Drucker gleichen Typs, reagieren auf ein und die Selbe Papiersorte unterschiedlich.
    Die Qualität Kommt auch auf Umwelteinflüsse an:
    Luftfeuchte, Raumthemperatur, Lagerung des Papiers usw. können z.T.
    erhebliche Unterschiede verursachen.
    LASER DRUCKER:
    Man kann in den Druckereinstellungen auch noch die Tonerdichte einstellen (bei den meisten) oder am Gerät selber (ältere Drucker)
    Meist ist die Tonerdichte nicht auf maximum eingestellt um zu sparen.
    Dann kann man das RET (bei HP) noch ausschalten (Kantenglättung).
    Die Bildverarbeitung (auch in den Druckereinstellungen) auf Schwarz/weiss Drucken optimiert einstellen auch "Strichbild"genannt, falls möglich.
    ggf. solltest Du den Coronatdraht reinigen (ein Schieber an der Tonerpatrone oder im Gerät) hat nicht jeder Drucker (HP z.B hat sowas meist nicht).
    Es ist nicht so einfach das beste für seinen Drucker zu finden.
    Und wenn dan der Händler zu macht, bei dem man bisher zufriedenstellend bestellen konnte...
    Meine momentane Lösung ist auch ein Kompromiss, aber derzeit ausreichend.
    Gruss
    Raum Augsburg - Ulm
    ich drucke mit einem HP colorlaserjet 4550n meine layouts auf normale folie. funktioniert hervorragend. ich habe bestimmt 20 verschiedene laserdrucker getestet und nur der oben genannte hat lichtdicht gedruckt.
    für einzelplatinen drucke ich im notfall auch mal auf einem hp photosmart 1000 (ähnlich 970/990) - eine serie würde ich mit den filmen aber nicht machen.
    A, A
    1
    Wird das nicht ein bisschen teuer auf Dauer?
    4 Toner zu tauschen ist nicht billig (wenn Schwarz mit allen Farben zusammen gedruckt wird)
    Gruss
    Raum Augsburg - Ulm
    die layouts werden nur rein schwarz gedruckt und @ work stört mich das auch nicht weiter
    A, A
    1
    Man kann ja auch auch "normalem" Papier drucken,
    und die Seite vor dem belichten mit Pausklar-Spray
    transparent machen.
    Ist aber für Tintenausdrucke nicht geeignet.
    KONTAKT 243, Pausklar 21, 200ml, €5.10 Reichelt.
    Gruss
    @darwin
    hast du das schonmal probiert?
    wie sind die ergebnisse im vergleich zu transparent papier?
    weil vom preis her dürften sie sich ja nicht so viel schenken
    gruß fabi
    Moderator Roboter Genie
    Ich wollt nur mal ne kleine Rückmeldung geben.
    Ich hab mir jetzt den Canon Pixma iP4200 gekauft (knapp 90€) und muss sagen das das Layout auf Overhead-Folie super deckt (nicht perfekt, aber doch ordentlich), bis unter 6mil kann man mit dem Drucker gehen!
    Basti
    Bochum
    Hallo Basti,
    Ich habe mir letzte Woche auch den Pixma IP4200 geholt.
    Konnte aber erst heute mal ausgiebig die Layoutdruck auf Overheadfolie testen. Vorweg erstmal, das Ding ist wirklich spitze (wenn man von den Patronenpreisen mal absieht).
    Zwei Dinge hab ich herausgefunden, die ein Superdichtes Layout ergeben:
    1. Beim Druck auf "Graustufen drucken" einstellen. Dann verwendet er nur die Pigmentierte Schwarze Tinte. Qualitätseinstellung auf "Hoch". Momentan hab ich die Original Canon Patrone drin.
    Das Layout ist gleichmäßig dicht, scheint gegen das Licht aber noch leicht durch.
    2. Die Einzelblattzuführung ist sehr präzise, so das ein zweiter Durchgang mit derselben Folie eine exakte Deckung ergab. Kein Verzug.
    Das Layout ist danach Pechschwarz. In 20cm Abstand vor einen 30 Watt Halogenspott gehalten schimmert kaum noch etwas durch ( Sonst war immer noch der Glühfaden zu sehen).
    Ich drucke übrigens auf der billigsten Overheadfolie die ich bislang gefunden hab (Folex BG-32.5 RS Plus / 50 Blatt zu 9,95 Euro von eBay).
    Alles in allem das beste Layout was ich bisher mit einem Tintenstrahler erreicht hab. Und das waren schon einige Modelle
    Micha
