Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Meinungen/Kritik zu trafoloser Stromversorgung
Baum-Darstellung
    An der Saar
    Hallo, ich würde gerne eure Meinung zu der Schaltung unten hören (bzw. lesen).
    Das soll eine trafolose Stromversorgung sein und funktioniert auch so.
    Vorteile:
    - Galvanisch getrennt
    - Kurzschlussfest
    - einfacher Aufbau
    - sehr geringe Verluste (?) im Standby
    Nachteile:
    - sehr hochohmig
    - relativ große Schaltung (im Verhältnis zur übertragbaren Leistung)
    Die Schaltung soll dazu dienen, eine Schaltung im Standby zu betreiben. Wenn die Schaltung aktiv wird, könnte sie per Relais primärseitig einen Trafo einschalten. Der Strom, um das Relais zu schalten würde kurzzeitig C3 liefern.
    Bauteile:
    - C1 und C2 X-Kondensatoren, ca 47nF oder grösser (hab momentan keine grösseren da)
    - C3 einige 10 bis 100µF, 16V
    - C4 100nF Keramik
    - D Z-Diode 6V
    - Brückengleichrichter aus Schottky-Dioden (z.B. BAT 41)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken trafolose-stromversorgung.png
    Disclaimer: none. Sue me.
