Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Intelligentes Haus
    Graz (Österreich)
    Zitat Zitat von techboy
    Was für Akkus sind das die du verwenden willst??? Immerhin müssen die Solarzellen ja die nötige Power aufbringen um da überhaupt was reinzubringen^^
    Wo soll den die Hütte hingestellt werden?
    Bin neugierig
    Akkus : Zwei Ni-Mh 1,2V 1600 mAh.
    Standort : Sonnige Fensterbank (Pralle Sonne) auf jeden fall wo es nicht hinregnet und die Sonne hinscheint.
    Ich glaub ich nehme die (das?) 11 03 31-55
    Die (Das?) hat 2,4 V und 53,6 mA reicht das ?
    Mfg Daniel
    Temperatursensor
    Hi ich weis nicht ob es für dich noch aktuel ist dieses Tema, aber die Temperatur erkennung kans du mit einem Heis oder Kaltleiter lösen. Dazu benötigst du noch einen LM555 der das analoge Signal( änderung des Wiederstand wertes) in ein Digitales umwandelt (oder anderst gesagt du brauchst ein AD Wandler), so wie ein paar standart Bauteil. Im Datenblat des LM555 findest du so eine Schaltung als Standartanwendung.
    Mfg Leicaman
    Südpfalz
    n einfacher NTC oder PTC pür n paar cent reicht im Groben auch aus
    Graz (Österreich)
    Wo bekomme ich das Datenblatt ?
    1
    Für unsere ganzen Haussteuerspezialisten ein kleines Video wie man seine Weihnachtsbeleuchtung machen kann und damit bestimmt in der ganzen Siedlung für Verrückt erklährt wird.
    http://www.lachstdu.com/details.php?...6f91ebb8b47430
