- HEMS Solar Speicher Tutorial
Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 65
Thema: Propeller-Clock aber eigentlich Drehlicht und die Timer ?
  1. #51
    GRAZ
    Brauchst Du Portd nicht für den INT0 ?
    Oder stellt sich der selber.. durch config INT0 ?
    Den Zeichensatz kannst Du natürlich verwenden
  2. #52
    Aarau
    achso meinst du das! darüber hab ich noch gar nicht nachgedacht! ich glaube config int0 genügt... bis jetzt hat es funktioniert
    gruss bluesmash
  3. #53
    Aarau
    hallo roberto!
    ich habe heute eine neue spielerei entwickelt für unser drehlicht
    probier mal folgenden code aus... portb.6 und 7 (die brauche ich für mein neues drehlicht mit 2 farben...) kanst du löschen und wahrscheinlich die timer anpassen... dann sollte es funktionieren...
    den vorschlag von robert hab ich noch nicht eingebaut und die zahlen fehlen immer noch... das werde ich später dann noch machen...
    config portd.2 brauche ich jetzt auch für den interrupt da ich nun auch einen hall sensor verwende und ich den internen pullup des portes verwende...
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $framesize = 256
    $swstack = 256
    $hwstack = 256
    Config Portb = Output
    Config Portd.6 = Output
    Portd.6 = 0
    Config Portd.7 = Output
    Portd.7 = 0
    Dim Umdrehung As Word
    Dim Spaltenzeit As Byte
    Dim A As Byte
    Dim X As Byte
    Dim X_7 As Byte
    Dim I As Byte
    Dim L As Byte
    Dim Anzeige As String * 30
    Dim Zeichen As String * 1
    Dim Zeichenasc As Byte
    Dim Spalte(150) As Byte
    Dim Laenge As Byte
    Dim Spalten As Byte
    Dim Index As Word
    Dim Stelle As Byte
    Dim Spalteanz As Byte
    Dim Spalteleer As Byte
    Dim Spalteleer_7 As Byte
    Config Int0 = Falling
    On Int0 Int0isr
    Enable Int0
    Config Portd.2 = Input
    Portd.2 = 1
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
    On Timer0 Timer0isr
    Enable Timer0
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
    On Timer1 Timer1isr
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    Start Timer0
    Start Timer1
    Anzeige = "Roman Sutter"
    Portd.6 = 1
    Portb.7 = 0
    Do
       Spalteleer = 133
       Incr L
       Zeichen = Mid(anzeige , L , 1)
       Laenge = Len(anzeige)
       Spalten = Laenge * 7
       Zeichenasc = Asc(zeichen)
       If Zeichen = " " Then
         For I = 1 To 7
           Incr Stelle
           Spalte(stelle) = 255
         Next I
       End If
       If Zeichenasc >= 65 And Zeichenasc <= 90 Then
         Index = Zeichenasc - 65
         Index = Index * 5
         For I = 1 To 5
            Incr Stelle
            Spalte(stelle) = Lookup(index , Abc_gross)
            Incr Index
         Next I
         Incr Stelle
         Incr Stelle
       End If
       If Zeichenasc >= 97 And Zeichenasc <= 122 Then
         Index = Zeichenasc - 97
         Index = Index * 5
         For I = 1 To 5
            Incr Stelle
            Spalte(stelle) = Lookup(index , Abc_klein)
            Incr Index
         Next I
         Incr Stelle
         Incr Stelle
       End If
       If Zeichenasc >= 48 And Zeichenasc <= 57 Then
         Index = Zeichenasc - 48
         Index = Index * 5
         For I = 1 To 5
            Incr Stelle
            Spalte(stelle) = Lookup(index , 123)
            Incr Index
         Next I
         Incr Stelle
         Incr Stelle
       End If
    Loop Until L = Laenge
    Do
    nop
    Loop
    Int0isr:
       Waitms 5
       Umdrehung = Timer1
       Umdrehung = Umdrehung / 1200
       Spaltenzeit = Umdrehung
       Timer1 = 0
       Timer0 = 0
       A = 0
       Spalteanz = 0
       If X <> Spalten Then
         Spalteleer = Spalteleer - 7
         Spalteleer_7 = Spalteleer + 7
         If Spalteleer = X_7 Then
           Spalteleer = 133
           X = X + 7
           X_7 = X + 7
         End If
       Else
         Portd.6 = 0
         Portd.7 = 1
       End If
    Return
    Timer0isr:
       Load Timer0 , Spaltenzeit
       Incr A
       If A > X Then
         If A > Spalteleer Then
           If A > Spalteleer_7 And A > X_7 And A > Spalteanz Then
             Portb = 255
            Else
             Incr Spalteanz
             Portb = Spalte(spalteanz)
           End If
          Else
           Portb = 255
         End If
       Else
         Incr Spalteanz
       End If
    Return
    Timer1isr:
    Return
    Abc_gross:
    Data &B10000001 , &B01101111 , &B01101111 , &B01101111 , &B10000001
    Data &B00000001 , &B01101101 , &B01101101 , &B01101101 , &B10010011
    Data &B11000111 , &B10111011 , &B01111101 , &B01111101 , &B01111101
    Data &B00000001 , &B01111101 , &B01111101 , &B10111011 , &B11000111
    Data &B00000001 , &B01101101 , &B01101101 , &B01111101 , &B01111101
    Data &B00000001 , &B01101111 , &B01101111 , &B01111111 , &B01111111
    Data &B10000011 , &B01111101 , &B01101101 , &B01101101 , &B01100011
    Data &B00000001 , &B11101111 , &B11101111 , &B11101111 , &B00000001
    Data &B11111111 , &B01111101 , &B00000001 , &B01111101 , &B11111111
    Data &B11111011 , &B01111101 , &B00000001 , &B01111111 , &B11111111
    Data &B00000001 , &B11101111 , &B11010111 , &B10111011 , &B01111101
    Data &B00000001 , &B11111101 , &B11111101 , &B11111101 , &B11111101
    Data &B00000001 , &B10111111 , &B11001111 , &B10111111 , &B00000001
    Data &B00000001 , &B11011111 , &B11101111 , &B11110111 , &B00000001
    Data &B10000011 , &B01111101 , &B01111101 , &B01111101 , &B10000011
    Data &B00000001 , &B01101111 , &B01101111 , &B01101111 , &B10011111
    Data &B10000011 , &B01111101 , &B01110101 , &B01111011 , &B10000101
    Data &B00000001 , &B01101111 , &B01100111 , &B01101011 , &B10011101
    Data &B10011101 , &B01101101 , &B01101101 , &B01101101 , &B01110011
    Data &B01111111 , &B01111111 , &B00000001 , &B01111111 , &B01111111
    Data &B00000011 , &B11111101 , &B11111101 , &B11111101 , &B00000011
    Data &B00000111 , &B11111011 , &B11111101 , &B11111011 , &B00000111
    Data &B00000011 , &B11111101 , &B11100011 , &B11111101 , &B00000011
    Data &B00111001 , &B11010111 , &B11101111 , &B11010111 , &B00111001
    Data &B00011111 , &B11101111 , &B11110001 , &B11101111 , &B00011111
    Data &B01111001 , &B01110101 , &B01101101 , &B01011101 , &B00111101
    Abc_klein:
    Data &B11111011 , &B11010101 , &B11010101 , &B11010101 , &B11100001
    Data &B00000001 , &B11110101 , &B11101101 , &B11101101 , &B11110011
    Data &B11100011 , &B11011101 , &B11011101 , &B11011101 , &B11111011
    Data &B11110011 , &B11101101 , &B11101101 , &B11110101 , &B00000001
    Data &B11100011 , &B11010101 , &B11010101 , &B11010101 , &B11100111
    Data &B11101111 , &B10000001 , &B01101111 , &B01111111 , &B10111111
    Data &B11001111 , &B10110101 , &B10110101 , &B10110101 , &B10000011
    Data &B00000001 , &B11101111 , &B11011111 , &B11011111 , &B11100001
    Data &B11111111 , &B11111111 , &B10100001 , &B11111111 , &B11111111
    Data &B11111011 , &B11111101 , &B11011101 , &B01000011 , &B11111111
    Data &B00000001 , &B11110111 , &B11101011 , &B11011101 , &B11111111
    Data &B11111111 , &B01111101 , &B00000001 , &B11111101 , &B11111111
    Data &B11000001 , &B11011111 , &B11100111 , &B11011111 , &B11100001
    Data &B11000001 , &B11101111 , &B11011111 , &B11011111 , &B11100001
    Data &B11100011 , &B11011101 , &B11011101 , &B11011101 , &B11100011
    Data &B11000001 , &B11010111 , &B11010111 , &B11010111 , &B11101111
    Data &B11101111 , &B11010111 , &B11010111 , &B11100111 , &B11000001
    Data &B11000001 , &B11101111 , &B11011111 , &B11011111 , &B11101111
    Data &B11101101 , &B11010101 , &B11010101 , &B11010101 , &B11111011
    Data &B11011111 , &B00000011 , &B11011101 , &B11111101 , &B11111011
    Data &B11000011 , &B11111101 , &B11111101 , &B11111011 , &B11000001
    Data &B11000111 , &B11111011 , &B11111101 , &B11111011 , &B11000111
    Data &B11000011 , &B11111101 , &B11110011 , &B11111101 , &B11000011
    Data &B11011101 , &B11101011 , &B11110111 , &B11101011 , &B11011101
    Data &B11001111 , &B11110101 , &B11110101 , &B11110101 , &B11000011
    Data &B11011101 , &B11011001 , &B11010101 , &B11001101 , &B11011101
    123:
    viel spass damit
    gruss bluesmash
  4. #54
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    fallses noch wen interessiert (sorry, dassich so spät damit ankomm *auf die uhr schaut* ) das mit dem lasersystem ist so:
    du hast einen laser und einen motor mit in dem fall warscheinlich 7 spiegeln.
    diese 7 spiegel sind jeweils in einem anderen winkel am motor angebracht, so dass wenn die oberste zeile benutzt werden soll dafür immer nur ein spiegel zuständig ist. über die zeit wann der laser an ist macht man die spalten, aber das war ja klar...
    Martin ^^
  5. #55
    GRAZ
    Danke für die Info
  6. #56
    Hallo allerseits!
    Ich habe mich gerade erst in den Thread eingelesen. Und genau genommen passt meine Frage nicht wirklich in dieses Forum. Ich möchte aber keinen neuen Thread eröffnen. Würde aber gern ein Thema aufnehmen, dass ganz zu Anfang kurz angeschnitten wurde.
    Ich arbeite gerade am Entwurf eines rotierenden Bakenempfängers. Und stehe vor dem Problem der Spannungsübertragung. Habe einige Versuch mit selbstgewickelten Spulen aus Kupflackdraht gemacht, aber war nicht wirklich erfolgreich damit.
    Zitat Zitat von Ratber
    Auf Dauer wird der Schleifer nicht halten da bietet sich nen rotiernder Trafo an.
    @Ratber
    Da bin ich im Grundsatz Deiner Meinung. Die Idee von @Roberto ist aber schon clever gemacht.
    Könntest Du bitte einmal beschreiben wie der rotierende Trafo an Deinem Entwurf funktioniert hat bzw. aufgebaut war?
    @Bluesmash
    Wie hast Du bei Dir die Spannungsübertragung gelöst?
    Danke.
    Viele Grüße
    Uwe
  7. #57
    Aarau
    Hallo Uwe
    Ich habe die übertragung ganz einfach mit einem schleifer und schleifring gelöst. dabei habe ich den GND über die motorwelle übertragen. war aber nur eine quick&dirty lösung...
    gruss bluesmash
  8. #58
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von Bot-Builder
    @Ratber
    Da ist nicht viel zu erklären.
    Im Grunde 2 Flachwicklungen als Tonne die ineinander passen.
    Flach geht es übrigens auch.
    Der Rest ist etwas Elektronik.
    Heute würde ich einfach zwei bidirektionale Funkmodule nehmen die mittlerweile sehr preiswert in kleiner Bauform zu bekommen sind.
    Ratber
  9. #59
    Jetzt hilf mir mal. Wie stellt Du Dir Leistungsübertragung mit zwei Funkmodulen vor?
    Also das mit den Wicklungen ist zumindest theoretisch so weit klar. Allerdings bin ich mir über die konstruktiven Details nicht im Klaren. Gleichviele Wicklungen (wieviele?) auf beiden Seiten? Wie dick war Dein Kupferlackdraht?
    Primärseite mit Recheckspannung von einigen Kiloherz. Auf der Sekundärseite das ganze gleichrichten und mit Elko puffern. Ist es das was mit "Rest ist etwas Elektronik" meinst? Wie viel Spannung bzw. welche Leistung kann man damit übertragen.
    viele Grüße
    Uwe
  10. #60
    Düsseldorf
    Nein die Funkübertragung war für die Daten gedacht.
    Damals hab ich das wie gesagt kapazitiv über die Welle gemacht.
    Heute bekommt man sehr günstig bidirektionale Module so das man sich da keinen großen Kopf mehr machen muß.
    Die Energieübertragung wäre einfacher zu bewerkstelligen.
    Ich habe glockenförmige Luftspulen genommen damit der Platzbedarf gering bleibt.
    Auf der Primärseite habe ich mit einigen khz getaktet um die Verluste zu reduzieren.
    Für mehr Leistung passende Ferrithälften drumrum und etwas Feintuning also abstimmung auf die Drehzahl des Rotors.
    Die Drahtstärken und genauen Geometrieen der Spulen habe ich aber nicht mehr.
    Wäre für dich aber auch wertlos da man sich die Werte eh erst rechnerisch je nach Geometrie erarbeiten muß.
    Ratber
