Ergebnis 11 bis 20 von 35
Thema: Servoansteurungsproblem!! Helft mir!!
    Beim initialisieren fehlt noch was:
    TIMSK |= (1 << TOIE0); enablen timer
    mist du warst schneller!
    das mit dem 6 Preload hab ich noch net verstanden!!
    Dein Programm hab ich auch gecheckt! egal in welcher Position er ist fährt er zu einer bestimmten Stelle!
    Gruß Michi
    Du must diese Zeile aktivieren:
    // case 1: das da aktivieren für 2 mS Servo
    sollte er in die andere Ecke
    mfg robert
    Hi Picnick,
    ok in die 2ms Ecke fährt er ganz nur in die andere nicht ganz!!
    Nochmal die Frage:
    Wie kommst du auf 6 Preload?
    Gruß Michi
    das mit den mS is nicht so genau, je nach servo anders.
    anbei eine XLS (Excel) zum Prescale /preload ausrechnen.
    ist nur für privatgebrauch, mußt ein wenig mitdenken.
    mfg robert
    danke!
    ich kapier es trotzdem noch net!!
    wie kann man den Preloadwert ausrechnen?
    Gruß Michi
    mir ist es gerade eingefallen:
    1600000Mhz hat der µC
    0.0000000625s zischen den Takten
    mit Prescaler: 0.000004s zischen den Takten
    0.001s/0.000004s = 250
    also 256 - 250 = 6!
    warum bin ich da auf 25 gekommen?? weil ich hab das auch so gerechnet!! naja jetzt stimmt es jedenfalls! ich muss da meine Rechnung nochmal angucken!
    ich muss wohl mit den Zeiten noch ein bisschen rumspielen damit es zu dem Servo exakt stimmt!! Die Exceltabelle hab ich nicht so wirklich verstanden!
    Gruß Michi
    Clock / Prescaler => Zählfrequenz des Timer0 Spalte B
    Zählfrequenz des Timer0 / Wunsch-frequenz --> gibt eine Zahl Spalte C
    die muß aber kleiner als 256 sein (Timer0) oder 65536 (timer1)
    Wenn sich das ausgeht, ist die Differenz 256 od. 65536 zu der Zahl der preload wert.
    gibts's meist zwei oder mehr Lösungen.
    btw: ich muß jetzt weg, bis morgen !
    mfg robert
    thanks a lot!!
    passt gerade! ich muss auch weg!
    Gruß Michi
    Südwestdeutschland
    3
    Hier gibt's noch einen Link für einen 10-fach Servocontroller:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=14220
    Gruss,
    stochri
    @stochri: Danke werd ich mir mal ansehen!!
    ich glaub ich muss mal versuchen 0,1ms hinzubekommen da ich dann ne bessere Auflösung hab als nur links und rechts! bisher weiß ich noch nicht wie ich das machen soll! aber da muss ich wohl nen kleineren Prescaler nehmen!!!
    Gruß Michi
