Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Watchdog-Timer Mega88
    hm für den watchdog timer brauchste eigentlich net die "sw_uart.h"...
    oder gehts dir um den software uart? welches "code programm" meinst du?
    in der sw_uart.h sind nurn paar defines für den software UART drin (u.a. preloadwerte für den timer/counter0, sprich baudraten einstellung).
    die defines sollten aber in dem sw_uart beispielprogramm, welches picnick und ich hier online gestellt haben, drin sein... hoffe ich zumindest
    hi schamp,
    wie gesagt, ich habe deinen Code kompiliert, aber bekomme die folgende Fehlermeldung:
    Fatal Error[Pe005]: could not open source file "sw_uart.h"
    d.h, sw_uart.h muss man noch einbinden...
    Benites
    will ja nich blöde rüberkommen jetzt, aber gib mal etwas präzisere angaben was du eigentlich erreichen willst, bzw. welchen code du zum laufen bringen willst.
    falls es um den watchdog geht:
    da brauchst du den software-uart eigentlich garnicht. den hatte ich nur eingebunden um das "hallo welt" senden zu können. im prinzip kannst du das alles rausnehmen! der rest, watchdog initialisierung etc., sollte trotzdem funktionieren
    gruß
    schamp
    btw: falls dich doch der software UART beschäftigt oder dich dafür interessierst schaust am besten https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...le&file_id=240
