Hi Leute,
weiß von euch jemand nen Darlington-Transistortyp (NPN), der 1 - 2 A schalten kann, bei einem Basisstrom von max. 5 bis 10 mA? Spannung soll 5 V sein. Geschaltet werden sollen nur ohmsche Lasten.
Danke schon mal,
Gruß,
Martin
Druckbare Version
Hi Leute,
Danke schon mal,
Gruß,
Martin
TIP110, BD667(?)
einfach mal suchen.
Mit freundlichen Grüßen
Benno
Why anyt you use a FET?
Schau dir mal FETs an, z.B. IRF1010? Dann hast du auch weniger Verlustleistung und schnellere Schaltzeiten. Darlingtons sind in dieser Hinsicht etwas träge...
Hi s.o.,
an FET´s hatte ich auch schon gedacht. Aber z.B. der IRF1010 ist für meine Anwendung recht oversized. Ach ja, Baugröße sollte max. TO-92 sein.
Spontan würde mir noch ein SOT 23 FET einfallen, der bis zu 4 Ampere schalten kann...
http://de.farnell.com/jsp/search/pro...sp?sku=1497608
Wie viel musst du den schalten?
http://www.mikrocontroller.net/artic...N-Kanal_MOSFET
Achso nochwas: Lass die Finger von den klassischen FETs aka 2N7002, BS107 etc. Die haben eine viel zu hohen ON-Resistance. Beste Erfahrungen habe ich mit mit SO-8 FETs z.B. IRF7413.
Darlingtons für 2 A wird man kaum im TO92 finden. Selbst bei kleinem Strom hat man am Darlington wenigstens 0,6 V Spannungsabfall. Da ist man mit 1 A schon an der mayimalen Leistung die man einem TO92 zumuen kann.
Kleine FETs gibts da eher als SO8 oder einem ähnlichen SMD gehäuse, teils sogar kleiner als TO92.
@ Besserwessi,
dachte mir schon, dass die Leistung für ein TO92-Gehäuse etwas grenzwertig ist...
@ s.o.,
die MOSFET-Übersicht von Mikrocontroller.net ist super, werd mich da wohl für den IRF7403 oder IRF7413 entscheiden, SO-8 Bauform ist eigentlich optimal.
Danke Jungs!
