2D Korrelation - Hilfe bei der Implementierung mit FFT (FFTW und OpenCV)
Ich verwende FFTW und OpenCV und versuche eine zweidimensionale Korrelation im Frequenzbereich zu implementieren. Es gibt ein Bild (image) und ein kleineren Bildausschnitt (templ). Die Position von templ im image soll gefunden werden. (Position des Maximalwertes des Lösungsraumes der Korrelation).
Ich weiß nicht was ich falsch mache. Soweit ich die Theorie verstanden habe ist eine Korrelation eine Faltung zweier Signale. Eines der beiden Signale muss zeitlich invertiert ("rumgedreht") sein. Das erreicht man entweder im Zeitbereich durch tatsächliches umdrehen (ich weiß gar nicht wie man das auf ein 2D-Signal anwenden soll?) oder im Frequenzbereich durch elementweise Multiplikation der beiden Fouriertransformierten der Signale. Eins der Signale ist dabei komplex konjugiert.
Lösungsraum R = IF ( F(image) x F*(templ) )
(IF(): inverse FFT, F() : FFT, x : elementweise multiplikation, * : komplex konjugiert)
Dabei ist zu beachten dass der Lösungsraum größer ist. Er hat die Dimensionen von Image, der relevante bereich ist aber (image.höhe-templ.höhe / image.breite-Templ.breite)
Da image und templ prinzipbedingt nicht gleich groß sind wird templ in x und y richtung mit nullen erweiterd (zero padding) um anschließend korrekt multiplizieren zu können. Die Ergebnisse des restlichen Lösungsraum kommen nach meinem Verständnis durch das "wrapping" bzw. überlappen der Faltung zustande.
Wenn ich meinen Code auf ein Bild anwende bekomme ich das richtige Ergebnis
also
Image = IF ( F ( Image ) )
Multipliziere ich die beiden FFTs wie oben beschrieben kommt Murks raus.
Das ist der Code (sorrry, lang). Bei zwei Bildern bekomme ich ein Ergebnis was sich graphisch darstellen lässt (siehe Anhang). Man erkennt dass "Wrapping" der Faltung. Vermutlich lässt sich das mit richtigem Padding beheben. Man erkennt auch ein Maximum oben links welches fast (auf 2 Pixel) genau der Position meiner Verschiebung entspricht. D.h. das Ergebnis ist fast richtig. Was ich nicht verstehe ist woher dieses Streifenmuster kommt. Es scheint als wäre das Bild falsch skaliert. Das ist es aber nicht der Fall.
Und jetzt auf die plätze, fertich, los! ... hoffentlich
Das ist ech ein fasriges thema ... denn irgendwie steht nicht an jeder Ecke jemand rum den man da um Hilfe bitten kann.
Christoph
fftw_complex *image_data, *image_fft_result, *templ_data, *templ_fft_result, *mul_result, *ifft_result;
double *mat_result;
fftw_plan image_plan_forward_2d, templ_plan_forward_2d, plan_backward_2d;
int i,j,k;
int size_w = image.size().width;
int size_h = image.size().height;
int size = size_w * size_h;
cv::Size orig_image_size = image.size();
cv::Size orig_templ_size = templ.size();
ofstream myfile;
// Mittelwert von beiden Signalen abziehen
image -= cv::mean(image);
templ -= cv::mean(templ);
//Padding of template to fit image size
cv::Mat templ_padded(cv::Size(size_w,size_h), image.type(), cv::Scalar(0));
cv::Mat templ_mask(templ_padded,cv::Rect(cv::Point(0,0),templ.size()));
templ.copyTo(templ_mask);
templ = templ_padded;
// data alloc
image_data = ( fftw_complex* ) fftw_malloc( sizeof( fftw_complex ) * size );
image_fft_result = ( fftw_complex* ) fftw_malloc( sizeof( fftw_complex ) * size );
templ_data = ( fftw_complex* ) fftw_malloc( sizeof( fftw_complex ) * size );
templ_fft_result = ( fftw_complex* ) fftw_malloc( sizeof( fftw_complex ) * size );
mul_result = ( fftw_complex* ) fftw_malloc( sizeof( fftw_complex ) * size );
ifft_result = ( fftw_complex* ) fftw_malloc( sizeof( fftw_complex ) * size );
mat_result = ( double* ) fftw_malloc( sizeof( double ) * size );
image_plan_forward_2d = fftw_plan_dft_2d( size_w, size_h, image_data, image_fft_result, FFTW_FORWARD, FFTW_ESTIMATE );
templ_plan_forward_2d = fftw_plan_dft_2d( size_w, size_h, templ_data, templ_fft_result, FFTW_FORWARD, FFTW_ESTIMATE );
plan_backward_2d = fftw_plan_dft_2d( size_w, size_h, mul_result, ifft_result, FFTW_BACKWARD, FFTW_ESTIMATE );
// alles null setzen (weglassen ?)
for (i = 0; i < size; i++) {
image_data[i][0] = 0.0;
image_data[i][1] = 0.0;
templ_data[i][0] = 0.0;
templ_data[i][1] = 0.0;
/* load images' data to FFTW input */
for( i = 0, k = 0 ; i < image.size().height ; i++ ) {
for( j = 0 ; j < image.size().width ; j++, k++ ) {
image_data[k][0] = image.at<double>(i, j);
image_data[k][1] = 0.0;
/* load templ data to FFTW input */
for( i = 0, k = 0 ; i < templ.size().height ; i++ ) {
for( j = 0 ; j < templ.size().width ; j++, k++ ) {
templ_data[k][0] = templ.at<double>(i, j);
templ_data[k][1] = 0.0;
fftw_execute( image_plan_forward_2d );
fftw_execute( templ_plan_forward_2d );
// komplex konjugiert von a mit b multopilizerein
// (a - bi)*(c + di) = (ac + bd)*(ad - bc)i
double a,b,c,d;
for( i = 0 ; i < size ; i++ ) {
a = templ_fft_result[i][0];
b = templ_fft_result[i][1];
c = image_fft_result[i][0];
d = image_fft_result[i][1];
mul_result[i][0] = a*c+b*d;
mul_result[i][1] = a*d-b*c;
fftw_execute( plan_backward_2d );
mat_result[i] = (double)(ifft_result[i][0] / size);
/* free memory */
fftw_destroy_plan( image_plan_forward_2d );
fftw_destroy_plan( templ_plan_forward_2d );
fftw_destroy_plan( plan_backward_2d );
fftw_free( image_data );
fftw_free( image_fft_result );
fftw_free( templ_data );
fftw_free( templ_fft_result );
fftw_free( ifft_result );
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 3)
Hi ,
das oben zu sehende Bild zeigt die Inverse FFT der Korrelation dar (Lösungsraum R = IF ( F(image) x F*(templ) )) im Zeit-bzw Bildbereich dar. Die Darstellung ist ja eh nicht aussagekräftig.
Zum Vergleich habe ich die 2D Korrelation mit OpenCV-hauseigenen Methoden durchgeführt. (Anhang result_opencv.jpg). Das Bild ist im Prinzip mit meinem identisch, nur habe ich das Bild nicht abgeschnitten und bei mir sind die komischen Streifen drin.
Wie soll ich mir denn die Verschiebung um Pi/2 im 2D - Fall vorstellebn? Aber selbst eine Verschiebung um wenige Pixel ändert nichts am Streifenmuster.
Anbei auch mal das Testbild und den Ausschnitt.
Christoph
