Wald vor lauter Bäumen - Diskreter BLDC-Controller für Arduino
Hallo zusammen,
ich würde gerne einen 10W bzw. 50W BLDC-Motor (sensorlos) mit Hilfe eines Arduino-Boards steuern können. Ich habe bisher einen fertigen Regler von Conrad verwendet (Modelcraft Best.-Nr. 20 78 63), und mit der Servo-Bibliothek angesteuert. Leider unterstützt dieser aber keine Drehrichtungsänderung und ich wurde das ganze sowieso gerne diskret aufbauen.
Letzten Endes muss ich ja nur die drei entsprechenden Anschlüsse in der richtigen Reihenfolge auf GND bzw. VCC legen, wie hier zu sehen, korrekt ?
Vom Stromfluss erwarte ich 50W/7.4V (2S-Lipo) in etwa 7 Ampere Dauerbelastung. Die Frage ist welche Anlaufströme ich zu erwarten habe...
Vom Prinzip her muss ich doch "nur" 3 halbe H-Brücken aufbauen, um per HIGH (3.3V) / LOW-Pegel (0V) des µCs die Anschlüsse ggn. VCC/GND durchsteuere. Ist das korrekt ?
Würde sich dafür prinzipiell folgende Schaltung eignen, wenn ich die FETs durch leistungsfähigere ersetze ? Tipps dazu ?
Anhang 30068
Pardon wenn es etwas viele Fragen sind, und vielen Dank im Vorraus für die Hilfe.
mfg,
Christian
