RN-Control 1.4 Selbstgeschriebenes funktioniert, Beispielprogramm aber nicht ?
ich habe mir kürzlich das RN-Controllerboard geleistet um die ersten MC Erfahrungen zu sammeln und später mal einen einfachen Bot zu basteln.
Als ich das Board bekam, lief das vorinstallierte Testprogramm ( ich vermute es ist das Selbe wie im RN-Wiki ) beim ersten Spannung anlegen wunderbar, Lauflicht lief einwandfrei & es piepste vor sich hin - mehr konnte ich ohne Anschluss an den PC nicht testen ;D
Nachdem ich mir die ersten Basic/Bascom Tutorials zu gemüte geführt hatte, wollte ich mal mein erstes Testprogramm auf den Chip schieben.
Gesagt, getan - über den MysmartUSB unter Verwendung der Einstellung "AVR ISP Programmer" in Bascom konnte ich besagtes Testprogramm auf den Chip flashen.
$regfile = "m32def.dat"
$framesize = 32
$swstack = 32
$hwstack = 32
$crystal = 16000000
$baud = 9600
Dim I As Integer
Dim N As Integer
Config Portc = Output
For N = 1 To 10
For I = 0 To 7
Portc.i = 0
Waitms 100
Portc.i = 1
Next I
Next N
Prinzipiell ist das ein Ausschnitt aus dem Beispielprogramm - es läuft einwandfrei & auch andere, welche beispielsweise den Minilautsprecher zum piepsten bringen sollten.
Allerdings habe ich 2 Probleme, für welche ich auch nach langem stöbern im Forum keine Lösung finden konnte:
Zum einen funktioniert das Beispielprogramm nicht mehr, wenn ich es aus der Wiki kopiere und einfüge -> compiliere und rüberschiebe bzw nur eingeschränkt.
Wenn ich eine Taste drücke piepst der Lautsprecher, aber das Lauflicht beispielsweise startet nicht.
Außerdem kann ich über den Bascom Terminal Emulator ( unter Verwendung des richtigen COM Ports und auch baudrate ) keinerlei "printausgaben" empfangen... laut der Terminal Simulation müsste der Code aber funktionieren...
Ich hoffe ihr könnt mir da den einen oder anderen guten Tipp geben ;)
