Zitat von
basteluwe
Ich bin nicht sicher, das das beim Si4703 so funktioniert, weil der I2C offensichtlich nicht schon nach Einschalten aktiv ist. Ich hatte an der Hardware einen I2C-scanner laufen lassen. Der hat nur das OLED (0x3C) gefunden, nicht aber den Si4703 (0x10). Erst als ich in den Scaner-Code auch die library und den Befehl "radio.init();" eingefügt habe, hat er beide Adressen gefunden.
Ich denke daher, das in diesem speziellen Fall Wire.begin() am Anfang nichts bringt, weil ja der Si4703 nicht aktiv ist, oder?
