Suche schmalen 12Volt Akku - Alternative aus 2x 6Volt Akkus möglich?
ich möchte einen Peli 1400 Koffer zu einem Empfangskoffer für Luftbildaufnahmen ausbauen.
Stromaufnahme wird bei (hoffentlich) max. 1,5 A liegen (Video-Monitor, XBee, Video Empfänger, LCD, Atmega etc.)..., die Spannung ist fix.
Aufgrund diverse Einbauten werde ich nicht die volle Höhe von 100 mm ausnutzen können. Der Akku wird auch liegend genutzt/gelagert...
Ich habe mich für die 12 V Bleiakku-Technologie entschieden, da sicher und günstig. Leider schwer und groß - schwer ist nicht so schlimm, aber die Höhe macht mir zu schaffen.
Hier habe ich bei reichelt einen Akku von Kung Long für 25 Euro mit einer Kapazität von 10 Ah gefunden. Der hat eine Breite von 65 mm, dass ist schon nicht schlecht.
Jetzt habe ich überlegt, 2x einen 6V 5-10 Ah Akku zu nutzen, die haben alle eine Breite von 50 mm - so könnte ich 2 Akkus liegend nebeneinander einbauen und in Reihe schalten.
Das dies natürlich geht, ist mir klar, allerdings, habe ich nur ein Jamara X-Peak BAL - Ladegerät und würde gerne beide Akkus gleichzeitig laden wollen...
- das Laden ist so aber meiner Meinung nach nicht möglich
- ist es besser gleich einen 12 Volt Akku zu nehmen, als die "aufwendige" Reihenschaltung?
Vielen Dank und
Christoph
