SRF08 mit I2C BUs am dsPIC33EP512MU810 anschließen,LED von Sensor lechtet nicht
Hallo allerseits, ich hoffe ihr könnt mir helfen
Ich bin Neuer und möchte Ultraschallsensoren SRF08 (http://www.roboter-teile.de/datasheets/srf08.pdf) mit I2C Bus
am Mikrokotroller dsPIC33EP512MU810 (http://www.microchip.com/wwwproducts...IC33EP512MU810) anschließen.
Ich habe schon Code in C geschrieben.Aber es funktioniert leider nicht richtig.Die LED von Sensor leuchtet immer nicht.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Bin für jede Hilfe sehr dankbar!!
Mit freundlichen Grüßen
Maximilian
Hier ist die Code:
#include "p33EP512MU810.h"
#include "i2c.h"
#include <Initialisierung.h>
#include "Timer.h"
/*Configuring the general features of the microcontroller*/
_FGS(GSS_OFF & GWRP_OFF);
// External Oscillator
_FOSCSEL(FNOSC_PRIPLL);
_FOSC(FCKSM_CSECMD & OSCIOFNC_OFF & POSCMD_XT);
// Clock Switching is enabled and Fail Safe Clock Monitor is disabled
// OSC2 Pin Function: OSC2 is Clock Output
// Primary Oscillator Mode: XT Crystal
_FWDT(FWDTEN_OFF);
// Watchdog Timer Enabled/disabled by user software
_FICD(ICS_PGD3 & JTAGEN_OFF & RSTPRI_PF);
_FPOR( BOREN_ON & ALTI2C1_OFF & ALTI2C2_OFF );
// Brown-out Reset (BOR) Detection Enable bit (BOR is enabled)
// Alternate I2C pins for I2C1 (SDA1/SCK1 pins are selected as the I/O pins for I2C1)
// Alternate I2C pins for I2C2 (SDA2/SCK2 pins are selected as the I/O pins for I2C2)
#define CFG_I2C2BRG 0x188
// (40MHz/100KHz)-2 = 0x188//I2C2=[(1/Fscl-PGD)*Fcy]-2
#define SONAR1 0xE0
/*** Global functions for the I2C2******************************************/
main(void)
f_Initialisierung();
unsigned int Config1; // ConfigI2c2 represents I2C2CON register.
Config1 = ( I2C2_ON & I2C2_IDLE_CON & I2C2_CLK_HLD &
I2C2_IPMI_DIS & I2C2_7BIT_ADD & I2C2_SLW_DIS &
I2C2_SM_DIS & I2C2_GCALL_DIS & I2C2_STR_DIS &
I2C2_NACK & I2C2_ACK_DIS & I2C2_RCV_DIS &
I2C2_STOP_DIS & I2C2_RESTART_DIS & I2C2_START_DIS
OpenI2C2(Config1,CFG_I2C2BRG);/*The following function initializes the I2C2 bus and
set the I2C2 Bus Speed to 100KHz I2C2 used to communicate with the Ultrasonic sensors*/
IdleI2C2();
/*End Configuration I2C2*/
while(1);
// Start Condition
unsigned int get_srf08 (unsigned int SONAR)
unsigned int range; //range=Reichweiten
unsigned char hi,lo;
//This 1st part send the ranging command to the SRF08 to start it ranging
//StartI2C2();
I2C2CONbits.SEN=1; //send start bit
while(I2C2CONbits.SEN); //and wait fot it to clear
//MasterWriteI2C2(SRF08_ADDR);
MasterWriteI2C2(SONAR); //SRF08 I2C address
while(I2C2STATbits.TBF);
while(!IFS3bits.MI2C2IF); // Wait for 9th clock cycle.
while(I2C2STATbits.ACKSTAT);
//MasterWriteI2C2(0x01);
MasterWriteI2C2(0x01); //Verstärkungsregister Adresse
while(I2C2STATbits.ACKSTAT); //then clear it
//MasterWriteI2C2(0x00);
MasterWriteI2C2(SONAR); //Verstärkung
//StopI2C2();
I2C2CONbits.PEN=1; //send stop bit
while(I2C2CONbits.PEN);
//StartI2C2();
//MasterWriteI2C2(0x02);
MasterWriteI2C2(0x02); //Reichweiten-Register Adresse
//MasterWriteI2C2(0xA0);
MasterWriteI2C2(0xA0); //Reichweiten=160 160*43mm+43mm = 6,9m
//StopI2C2();
//StartI2C2();
MasterWriteI2C2(0x00); //SRF08 I2C address
//MasterWriteI2C2(0x51);
MasterWriteI2C2(0x51); //Messung auslösen - Ergebnis in Zentimeter
//StopI2C2();
/*now wait for the ranging to complete. This delay is 104ms*/
//Timer off; 16-bit mode; Prescaler 2; Input clk CPU/64
//delay_ms(80);
T6CON = 0x0000;
T6CONbits.TCKPS = 2;
// Timer6 period 419.424 ms = 2.384222171 Hz
PR6 = 0xFFFF-0x001; //w:?
// 40MHz/64 = 625KHz , 625KHz/65535 = 9.537 Hz
// = 104,855 ms
// later on 80ms required form this timer for the utrasonic
// initializing. the calculation as it shown below:
// PeriodofChecking80ms 65535
// --------------------- = --------- ===> PeriodtoCheck = 12500
// 80ms 104,855ms
IFS2bits.T6IF = 0; //clear old interrupt request.
IEC2bits.T6IE = 0; //disable interrupt.
T6CONbits.TON = 0; //switch timer off.
//finally get the range form the SRF08
//StartI2C2();
MasterWriteI2C2(0x02); //SRF08 I2C address
//StopI2C2();
//MasterWriteI2C2(SRF08_ADDR+1);
MasterWriteI2C2(SONAR|0x01); //SRF08 I2C address+Read
hi = MasterReadI2C2(); //read Most Significant Bit
I2C2CONbits.ACKEN = 1; //start acknowledge sequence
while(I2C2CONbits.ACKEN);//wait for ack.sequence to end;
lo = MasterReadI2C2(); //read Least significant Bit
I2C2CONbits.ACKDT=1; //not acknowledge for last byte
//StopI2C2();
range = ((hi<<8)+lo);
meine Code funktioniert jetzt richtig,aber ich habe jetzt noch eine andere frage
Hier ist meine neue Code:
#include "i2c.h"
#define FCY 100000000UL //declare FCY for a 100 MHz instruction rate
#include <libpic30.h>
//Schritt 1
_FGS(GSS_OFF & GWRP_OFF & GSSK_OFF);
_FWDT(FWDTEN_OFF);
//Schritt 2
unsigned int get_srf08(void);
main(void)
unsigned int range1=0;
IdleI2C2();
while(1)
range1=get_srf08();
//Schritt 3
// Start Condition
unsigned int get_srf08 (void)
unsigned int hi,lo,range=0; //high Byte,low Byte
//StartI2C2();
MasterWriteI2C2(0xF0); //SRF08 I2C address
MasterWriteI2C2(0x00); //Befehls-Register
//StopI2C2();
//Schritt 4
__delay_ms(80);
//Schritt 5
//RestartI2C2();
I2C2CONbits.RSEN = 1;
while(I2C2CONbits.RSEN);
MasterWriteI2C2(0xF0|0x01); //SRF08 I2C address+Read
hi=MasterReadI2C2(); //read Most Significant Bit
AckI2C2(); //start acknowledge sequence
lo=MasterReadI2C2(); //read Least significant Bit
NotAckI2C2(); //not acknowledge for last byte
//StopI2C2();
Aber ich habe jetzt noch andere Frage. Wie man SRF08 mit Hyperterminal kommunizieren kann. Soll ich "Printf();"schreiben?
Viele Gruesse
Maximilian
