Relais H-Brücke
von
am 21.11.2014 um 21:30 (3395 Hits)
Kleine Bastellei fürs Steckbrett.
Brauchte eine H-Brücke und hatte noch einiges an E-Schrott rumliegen:
SMD Fernmelderelais mit 2A max. switching current und ewig kurzen Anschlüssen, MOS-FETs und sonstige Bauteile von im Backofen entlöteten PC-Motherboards.
Entstanden ist eine steckbare Relais-H-Brücke für 2A (oder mehr) Motorstrom allerdings ohne elektrische Bremse, die direkt von einem µC angesteuert werden kann und praktisch nichts gekostet hat.
Transistor zum Relais schalten in Kollektorschaltung.
Bild hierCode:.----o-----------------------------o-----. | | | | | | k I k II | - | '---o _o---' ^ 1N4001 | __--o----. .-----o/ | | .---o | | o---. | | | | | | | | | | | | | | '------------)---)------------o-----' | | | | | .--------. | | | | _|_ | | | ||-+ P45N02LDG | -|_/_|K | | | ||<- | | | | | .-----||-+ | | 1N4148 | | | | | | o---|<---o---)---)---)--------o | | | | | | K = Relais (4,5V): | <| BC547 | | | | V23079-G2011-B301 | |------. | | | | | /| | | | | | DIR = Richtungswahl | | | | | | | PWM = PWM-Anschluß '----o | | | | | M = Motoranschlüsse | | | | | | | | | | | | Vcc DIR M M PWM GND (5V)
