127 virtuelle Fotodioden - Proof of Concept
am 30.04.2011 um 21:38 (5617 Hits)
Habe nun den TT mit Liniensensoren ausgestattet - wie immer Testaufbau und schon geht was in Richtung Linienfolger.
aktueller berichtigter Schaltplan:
Die Fotodioden werden vom ADC mittels "Bipolar Differential Conversion" gemessen. Die Meßwerte sind auf einen Bereich von -63 bis +63 getrimmt und werden dann mit einfachstem Steuerprogramm zum Ansteuern der Motore genutzt. Die doch etwas langsame und wackelige Fahrt wurde gemacht, um zu sehen ob es Sinn macht, die Richtung weiter zu verfolgen. Ich meine: JA.Code:Schaltungsname: Linienfolger_mit_FB 4,8V NiMh IR- ___ IR-LEDs VCC .-->|---|<--. .--->|--|___|-->|-------o---o----------. + | Fotodioden| | 150 | | | | | | | 330µ \-/ --- 100n | .-----o--------)-----------)--o---------o--------. === --- | | | | | | | +| | | TSOP .-. | 1 __ 8 | | .----o o----o---o | 36kHz | | '--o| |o---)--' | | | | | | |----------------o| |o---' | |Motor1 |Motor2 | Schottky | '-' .------o| |o--. - / \ / \ - SS12 | '-----o----)------o|__|o- | ^ ( ) ( ) ^ | | | 4 5 | SS12| \ / \ / | | | | | | | | | | | | ATtiny45 | '----o o--------' | | | | | | | | | | BS170||-+ | | | | | ___ ||<- | | | | '---|___|--||-+ | BS170 | | | 100 | ||-+ | | | ___ | ||<- | | '------|___|-----------------)-----||-+ | | 100 | | | | | | | === === === === GND GND GND GND
