Alle Blog-Einträge zeigen
  1. TT - weiter verdrahtet
    Wieder ein Stück weiter. Theoretisch ist der TT jetzt komplett verdrahtet. Neuaufbau der beiden Mausquadraturencoder wurde per Oszi getestet. Übrige Verdrahtung per Piepser auf Durchgang und Kurzschluß geprüft. ICs schon mal wegen der Optik eingesetzt aber noch nicht unter Strom gesetzt. Der senkrechte IR-Empfänger stammt noch aus dem Steckbrettaufbau.
    Vor Einschalten sollte ich noch das bestehende Programmgerüst mit der Verdrahtung in Einklang bringen so daß zB. die Ansteuerung des ...
    Aktualisiert: 20.11.2016 um 19:19 von Searcher
    Kategorielos
  2. TT - Aufbereitung
    Ich habe jetzt mal wieder weiter versucht den TT etwas sauberer aufzubauen. Die letzten Tests mit der Quadraturencoderauswertung mit teilweiser externer Aufbereitung der Signale (mit 74HC14 und 74HC86) waren erfolgreich und jetzt möchte ich das Gerät damit auch zum Fahren bringen. Zunächst mal wieder ohne Sensoren aber mit der früher schon verwendeten IR-Fernbedienung.
    Leider gerät mein Aufbau immer etwas klein und ringt mir deshalb immer wieder eine ungeahnte Fummelei ab, um die Komponenten ...
    Aktualisiert: 17.11.2016 um 15:19 von Searcher
    Kategorielos
  3. Flipper(PinBall) mit Arduino betreiben
    Hallo erstmal in der Schule haben wir die Aufgabe bekommen einen Flipper (PinBall) zu bauen, der auch punkte zählen kann. Meine frage ist es wie ich das zum laufen bekomme, alles was nötig ist bekommen wir vom Lehrer. Also infrarot Lichtschranken und so weiter da ich aber sehr neu auf diesem Gebiet bin habe ich nicht viel Ahnung von Programierung und-so deswegen wollte ich fragen ob mir da jemand helfen könnte? Ich hatte mir das so vorgestellt: die Hindernisse haben eine infrarot Lichtschranke die ...
    Aktualisiert: 03.11.2016 um 16:37 von 7Til7
    Kategorielos
  4. Datenaustausch unter Wasser über Schall
    Hallo liebe Experten und Expertinnen,
    ich habe im Rahmen eines Abschlussprojekts in der Schule die Aufgabe erhalten „Datenaustausch unter Wasser über Schall“ zu realisieren. Bei dem sehr interessanten Projekt sollen 2 unbewegliche Tauchkörper miteinander über kurze Distanz „kommunizieren“ können.
    Mein Ansatz lautet beide Objekte mit einem Mikrocontroller auszustatten und so eine binäre Datenübertragung zu realisieren. Die Datenübertragungsrate muss dabei keineswegs hoch sein, ...
  5. Präsentationsanzeige mal anderst
    ich würde noch einmal kurz eurer Hilfe und Erfahrung brauchen.
    Mein Programm läuft soweit super, nur in den Minusbereich zählt er mir
    nicht richtig bzw. ich kann hier keine Grenze von -60 sec einstellen.
    Er zählt mir also immer bis zu der -9 hoch und dann erhöht er mir erst
    die Minuten. Wenn ich es so wie in dem Positiven Bereich versuche zu
    programmieren wird das ignoriert. Was mache ich den Falsch??
    Ich wäre euch dankbar über ...
Seite 21 von 78 ErsteErste ... 1119202122233171 ... LetzteLetzte
