Populärste Blogs
  1. TT - Es gibt nicht viel zu sehen
    Video, dunkel in schlechter Qualität zeigt den TT mit Wackelkontakten und Bugs aber schon lauffähig. Auch mit Quadenc und Steppendem Linienfolger fast synchron. Video sollte bei Gelegenheit ausgetauscht werden
    Kategorielos
  2. TT - ATtiny861A + Quadratursignal in CLOCK und UP/DOWN Signal
    Um den TT zum Laufen zu bekommen, hatte ich auf die Schnelle viel vom Programm des Quadenc übernommen und selbst den gleichen µC (ATtiny44A) verwendet. Jetzt bin ich mittendrin im Umsteigen auf auf den ATtiny861A, den ich hiermit zum ersten Mal benutze. Der ist ein bißchen zickig bei den Pinchange Interrupts. Irgendwie verhalten die sich nicht so, wie im Datenblatt angegeben. Hab ich erstmal umgangen und die INT0/1 Interrupts zum Testen benutzt.
    BASCOM-DEMO 2.0.7.5 scheint mir auch ...
    Aktualisiert: 23.05.2016 um 17:40 von Searcher
    Kategorielos
  3. WR02 geführt vom Lichtsuchersensor
    Als Vorbereitung der Lichtsucherfunktion habe ich meinen Roboter um eine Analogführung ergänzt. Zunächst gebe ich die X/Y Werte mit Analogjoystick vor, um die Auswertung und Antriebsfunktion zu testen.
Name:	Analog XY Joystick.jpg
Hits:	493
Größe:	70,7 KB
ID:	31543Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	482
Größe:	5,3 KB
    Die Auswertung und Umrechnung der Analogwerte erfolgt so, dass bei Ausschlag Vor/Zurück die Räder mitläufig angesteuert werden - klassische Lenkung mit Abbremsen des inneren Antriebs. Bei Ausschlag Links/Rechts dreht der ...
    Aktualisiert: 04.11.2016 um 12:51 von witkatz
    Kategorielos
  4. Wetterstation
    Ich möchte meine Bare-Metal gebastelte "Wetterstation" vorstellen, von der ich mittlerweile zwei gebaut habe - eine für zu hause und eine fürs Büro.
    Angezeigt werden:
    - Aussentemperatur und -feuchte gemessen mit einem AM2302, der draußen am Fenster an einer geschützten Stelle angebracht ist und mit einem flachen Kabel mit der Station verbunden
    - Innentemperatur und Luftdruck gemessen mit BMP280
    - Luftdrucktendenz angezeigt mit einem Pfeil und per Knopfdruck als ...
    Aktualisiert: 30.06.2016 um 08:53 von witkatz
    Stichworte: dht22, pic Stichworte bearbeiten
    Fertige Projekte , PIC Basteln
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Angehängte Dateien
  5. TT - Aufbereitung
    Ich habe jetzt mal wieder weiter versucht den TT etwas sauberer aufzubauen. Die letzten Tests mit der Quadraturencoderauswertung mit teilweiser externer Aufbereitung der Signale (mit 74HC14 und 74HC86) waren erfolgreich und jetzt möchte ich das Gerät damit auch zum Fahren bringen. Zunächst mal wieder ohne Sensoren aber mit der früher schon verwendeten IR-Fernbedienung.
    Leider gerät mein Aufbau immer etwas klein und ringt mir deshalb immer wieder eine ungeahnte Fummelei ab, um die Komponenten ...
    Aktualisiert: 17.11.2016 um 15:19 von Searcher
    Kategorielos
Seite 3 von 12 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
